Configurazione pc
Vale##
Salve
Scrivo perché necessito di un nuovo pc da gaming con budget intorno a 2200 euro il titolo a cui gioco principalmente è fortnite competitive. Mi serve un pc che mi riesca a fare 240 fps anche in situazioni difficili.
Grazie in anticipo
Ekans2011
Salve
Grazie in anticipo
Ciao, quando dici nuovo PC significa che ne hai già uno?
Chiedo perchè avevi aperto un paio di thread in passato e ti era stata consigliata una buona build. L'avevi acquistata? In quel caso potrebbe valere la pena aggiornare quella visto che 3 anni sono circa la metà della vita utile di un PC fatto come si deve (7-10 anni aggiornando la GPU un paio di volte). Posta le specifiche dalla pagina dei tuoi ordini così per farmi l'idea precisa.
In caso contrario invece ti sconsiglio di acquistare un PC oggi dato che il 6 gennaio al CES verranno presentate le nuove CPU e GPU; meglio aspettare un paio di giorni ormai e poi vediamo a che punto siamo.
Vale##
Alla fine non ho aquito la build sono rimasto con il mio pre assemblato (impossibile da aggiornare). Ormai uscite le nuove cpu e gpu sai già su cosa indicarmi e eventualmente una build sempre sui 2200euro
Ekans2011
In realtà le hanno solo presentate, i primi rilasci come GPU saranno il 30 gennaio (5080 e 5090) che però sono quasi certamente fuori budget.
Per avere una build sensata mi devi dire che monitor hai? Se non lo hai, il budget per acquistarlo.
Vale##
Per avere una build sensata mi devi dire che monitor hai? Se non lo hai, il budget per acquistarlo il 240 hz
Ho il 240 hz riguardo la buil io ho sempre simpatizzato più intel però fai tu
Ekans2011
Monitor serve marca e modello oppure la risoluzione oltre al refresh rate altrimenti rischi di prendere una GPU non adatta.
Ah... Intel lascialo stare... è DOA.
Vale##
Ekans2011
Ecco cosa puoi avere per circa 2200€
La sola GPU che ti consente di restare nel budget è la 7600XT (tutt'altro che esaltante) ma per Fortnite a dettagli bassi/performance mode va più che bene; a dettagli più alti e/o giochi più pesanti avrai un framerate più basso ovviamente.
La build comunque è basata su piattaforma solida che potrai aggiornare in futuro senza grandi difficoltà.
CASE DA GAMING CORSAIR 5000D VETRO TEMPERATO FLUSSO D'ARIA
Processore (CPU)
CPU a 8 Core AMD Ryzen 7 9800X3D (fino a 5,2 GHz/CACHE da 104 MB/AM5)
Scheda madre
Memoria (RAM)
DDR5 Corsair VENGEANCE 6000 MHz 32 GB (2 da 16 GB)
Scheda grafica
XFX RADEON™ RX 7600 XT SWFT da 16 GB - HDMI, 3 x DP
1o drive SSD M.2
1o drive SSD M.2
SOLIDIGM P41+ GEN 4, 2 TB NVMe PCIe (fino a 4125 MB/sR, 3325 MB/sW)
Alimentatore
CORSAIR 1200 W RMx SHIFT SERIES™ MODULARE 80 PLUS® GOLD, ULTRA SILENZIOSO
Cavo di alimentazione
Raffreddamento processore
Dissipatore CPU CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX XT RGB ad alte prestazioni
Pasta termica
Scheda audio
Scheda di rete
PORTA LAN 2.5Gbe
Scheda di rete wireless
Opzioni USB/Thunderbolt
Sistema operativo
Lingua del sistema operativo
NESSUN RIPRISTINO RICHIESTO
Software Office
Antivirus
NESSUN SOFTWARE ANTIVIRUS
Firefox™
Garanzia
Consegna
Tempo di costruzione
Costruzione standard – da 6 a 8 giorni lavorativi
Prezzo: €2.236,00 IVA e consegna incluse
URL unico da ri-configurare: https://www.pcspecialist.it/configurazioni-salvate/amd-am5-pc/aKKw0x036X/
Vale##
Processore (CPU)
Scheda madre
Memoria (RAM)
Scheda grafica
1o drive SSD M.2
1o drive SSD M.2
Alimentatore
Pasta termica
Scheda audio
Scheda di rete
PORTA LAN 2.5Gbe
Sistema operativo
Software Office
Antivirus
Firefox™
Garanzia
Consegna
La configurazione è ottima unica cosa che non mi convince e la scheda video che preferirei di gran lunga nvidia anche perche ho saputo che non funziona al massimo con la performance. Qualcosa intorno aa 4070 mi renderebbe molto più felice
Ekans2011
Purtroppo, come ho detto, il tuo budget non consente una GPU di fascia superiore alla 7600XT (sei già oltre con quella in realtà).
La stessa build con una 4070 SUPER costa 400€ in più, con la 4060ti 16GB costa 150€ in più (e va grossomodo uguale)
I prezzi sono ancora alti dato che le prime GPU arriveranno il 30 gennaio (5090/5080) e poi a febbraio la 5070 e 5070ti.
Le xx60 non sono state annunciate e arriveranno tra diversi mesi (escono sempre prima le schede di fascia alta)
Per la fascia bassa resta solo AMD e INTEL con la nuova B580 (è un'ottima scheda per il FHD come prestazioni, rapporto qualità prezzo e staresti anche sotto i 2200€). Intanto per raggiungere i 240fps rock solid devi per forza giocare in performance mode quindi ogni scheda sostanzialmente va bene.
Spendere tanto in questo momento su schede che sono comunque a fine generazione è da pazzi: se vuoi il PC a breve, prendi una scheda economica (7600XT o B580) e poi tra 6-12 mesi eventualmente la cambi.
Altrimenti aspetti ancora qualche settimana, aumenti il budget di quei 300-400€ e ti prendi una 5070 quando sarà disponibile.
Non vedo altre soluzioni.
Vale##
Ok, grazie mille per tutto
